Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 1]
Вопрос 635794
User_q635794, Редмонд
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При вынимании шнура питания из розетки не тяните за него, чтобы не повредить провода внутри шнура и избежать возгорания или поражения электрическим током. Держите шнур за вилку.
- При перемещении аппарата всегда вынимайте шнур питания из розетки, чтобы избежать опасности возгорания или поражения электрическим током.
- Если аппарат не используется в течение короткого времени, выключайте выключатель питания. Если аппарат не будет использоваться в течение более продолжительного периода, в целях безопасности выньте шнур питания из розетки.
- Поднимая аппарат, держите его только за специально предназначенные для этого компоненты.
- Перед очисткой аппарата всегда вынимайте шнур питания из сетевой розетки, чтобы избежать возгорания и других проблем, вызванных скоплением пыли внутри аппарата.
- Не ставьте на аппарат тяжелые предметы, чтобы не повредить его.
- Не открывайте верхнюю переднюю крышку, не выключайте выключатель питания и не вынимайте шнур питания из розетки во время копирования.
- При необходимости перемещения или подъема аппарата свяжитесь с представителем сервисной службы.
- Не дотрагивайтесь до электрических деталей (разъемов и печатных плат) аппарата, так как они могут быть повреждены за счет воздействия статического электричества.
- Не выполняйте никаких операций, не описанных в данном руководстве.
- Выполнение процедур управления, настройки и эксплуатации аппарата, отличных от изложенных в данном руководстве, может привести к опасному выходу радиоизлучения.
- Не смотрите прямо на световой пучок лампы сканирования, так как это вредно для глаз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/13
