Как изменить настройки поворота обратной стороны при двустороннем копировании? Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 1]
Вопрос 635798
User_q635798, Редмонд
Чтобы изменить настройки поворота обратной стороны при двустороннем копировании, выполните следующие инструкции: 1. Нажмите на клавишу 2-стороннего копирования и удерживайте ее в течение 3 секунд. На дисплее появится системное меню с настройкой обратной стороны двусторонних копий. 2. С помощью клавиш выберите пункт 'Поворот вкл.', если требуется повернуть обратную сторону, или 'Поворот откл.', если необходимости в развороте нет, а затем нажмите на клавишу OK. Дисплей мигнет один раз и аппарат вновь вернется в состояние, позволяющее продолжить копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/51
