![Какие меры предпринять при замятии бумаги в копировальном аппарате? Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 1]](/images/1005485/pimg_1006863.jpg)
Вопрос 635802
Какие меры предпринять при замятии бумаги в копировальном аппарате? |
При замятии бумаги в копировальном аппарате необходимо остановить процесс копирования. На панели управления загорится индикатор неправильной подачи бумаги, а на экране дисплея появится буква 'J' и номер из 2 цифр, указывающие на место замятия бумаги. После этого следует устранить замятие бумаги при включенном переключателе питания. После устранения замятия и повторного прогрева копировального аппарата сообщение об ошибке должно исчезнуть, и работа аппарата возобновится со страницы, на которой произошло замятие. Для предотвращения замятия бумаги рекомендуется не использовать повторно бумагу, которая уже была замята, а также удалить все обрывки бумаги из аппарата, если они появились при устранении замятия. Также следует извлекать бумагу, замятую в дополнительном блоке заключительной обработки документов. Важно помнить, что в отсеке загрузчика есть высокое напряжение, поэтому при работе в этом отсеке необходимо быть особенно осторожными, чтобы избежать получения ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/88 |
