Как настроить ip-адрес? Kyocera TASKalfa 181 [Ответы 1]
Вопрос 635808
User_q635808, Редмонд
Как настроить IP-адрес?
11 месяцев назад
Чтобы настроить IP-адрес, выполните следующие действия: 1. Обратитесь к администратору сети, чтобы получить IP-адрес для ввода. 2. Выключите настройку DHCP и включите настройку TCP/IP. 3. Нажмите [Печатать]. 4. Нажмите  или , выберите МЕНЮ и нажмите [Ввод]. 5. Нажмите  или , выберите Интерфейс и нажмите [Ввод]. 6. Нажмите  или , выберите Сеть и нажмите [Ввод]. 7. Нажмите  или , выберите TCP/IP и нажмите [Ввод]. 8. Нажмите  или , выберите Изменить # и нажмите [Ввод]. 9. Нажмите  или , выберите IP-адрес и нажмите [Ввод]. После внесения изменений в сетевые настройки, необходимо выключить и повторно включить аппарат, чтобы изменения вступили в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6103/42
