Какие основные операции нужно выполнить для копирования? Kyocera TASKalfa 181 [Ответы 1]
Вопрос 635809
User_q635809, Редмонд
Основные операции для копирования: 1) Откройте крышку основного выключателя питания и установите выключатель в положение ВКЛ. 2) Откройте крышку стекла оригинала и положите оригинал лицевой стороной вниз на стекло. 3) Выберите размер бумаги. При появлении сообщения Авто, будет автоматически выбран такой же формат бумаги, что и формат оригинала. Чтобы изменить выбранную бумагу, нажмите [Выбор бумаги]. 4) Когда аппарат нагреется, загорится индикатор Старт. После выполнения этих операций аппарат будет готов к копированию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6103/50
