Какие основные операции включает в себя процесс копирования? Kyocera TASKalfa 250ci [Ответы 1]
Вопрос 635823
User_q635823, Редмонд
Основные операции копирования включают следующие действия: 1) Нажмите клавишу Копировать при выключенной клавише/индикаторе Копировать. Если сенсорная панель выключена, нажмите клавишу Питание и подождите, пока аппарат прогреется. 2) Положите оригиналы на стекло оригинала или в дополнительный обработчик документов. 3) Убедитесь в том, что для функции Выбор бумаги на сенсорной панели установлен режим [Авто]. Бумага, соответствующая формату оригинала, выбирается автоматически. Для изменения формата бумаги нажмите [Орг./Бумага/Обработка], [Выбор бумаги] и выберите требуемое устройство подачи бумаги. Если необходимо, вместо использования автоматического выбора бумаги выберите формат бумаги вручную. 4) С цифровой клавиатуры введите количество копий. Установите необходимое число копий, не превышающее 999. 5) Нажмите клавишу Старт для начала копирования. 6) Выньте готовые копии из верхнего лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6129/67
