Как настроить tcp/ip ipv4 с помощью ввода ip-адресов? Kyocera TASKalfa 3050ci [Ответы 1]
Вопрос 635830
User_q635830, Редмонд
Как настроить TCP/IP (IPv4) с помощью ввода IP-адресов?
Для настройки TCP/IP (IPv4) с помощью ввода IP-адресов выполните следующие шаги: 1. Нажмите клавишу Системное меню. 2. В окне Сеть выберите [Система], [Далее], а затем [Далее] в окне Установка TCP/IP. 3. В окне TCP/IP нажмите [Изменить]. 4. Включите протокол TCP/IP, нажав [Вкл.], а затем [OK]. 5. В окне IPv4 нажмите [Изменить]. 6. На экране DHCP выберите [Откл.], а затем нажмите [OK]. 7. На экране Bonjour выберите [Откл.], а затем нажмите [OK]. 8. Введите IP-адрес, нажав [IP-адрес] и используя цифровые клавиши. 9. Введите маску подсети, нажав [Маска подсети] и используя цифровые клавиши. 10. Нажмите [OK], чтобы сохранить настройки. Перед вводом IP-адреса убедитесь, что у вас есть разрешение от администратора сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6153/40
