Как включить или выключить автоматическую регулировку усиления для телефона? Avaya 1408 [Ответы 1]
Avaya 1408
Вопрос 635850
User_q635850, Редмонд
5. Нажмите кнопку Select или кнопку OK. 6. Чтобы включить или выключить автоматическую регулировку усиления для трубки, при отображении Handset AGC Enabled нажмите кнопку On/Off, кнопку OK или стрелку навигации вправо или влево. Установите значение On, чтобы включить AGC на трубке, или установите значение Off, чтобы отключить AGC на трубке. Значение по умолчанию - On. 7. Чтобы включить или выключить автоматическую регулировку усиления для гарнитуры: a. Прокрутите до Headset AGC Enabled. b. Нажмите кнопку On/Off, кнопку OK или стрелку навигации вправо или влево, чтобы включить или выключить опцию. Установите значение On, чтобы включить AGC на гарнитуре, или установите значение Off, чтобы отключить AGC на гарнитуре. Значение по умолчанию - On. 8. Чтобы включить или выключить автоматическую регулировку усиления для динамика: a. Прокрутите до Speaker AGC Enabled. b. Нажмите кнопку On/Off, кнопку OK или стрелку навигации вправо или влево, чтобы включить или выключить опцию. Установите значение On, чтобы включить AGC на динамике, или установите значение Off, чтобы отключить AGC на динамике. Значение по умолчанию - On. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6300/41
