Как ответить на входящий вызов? Avaya 1616 [Ответы 1]
Avaya 1616
Вопрос 635858
User_q635858, Редмонд
Для ответа на входящий вызов выполните следующие действия: • Если нет другого активного вызова, поднимите трубку или нажмите кнопку вызова/линии, зеленый индикатор которой мигает при наличии входящего вызова, или нажмите программную клавишу Answer (Ответить), если она появилась, или нажмите кнопку Speaker (Динамик) для ответа на вызов с использованием громкой связи, или нажмите кнопку Headset (Головной телефон), чтобы использовать для ответа головной телефон. При использовании беспроводного головного телефона нажмите кнопку ON (Вкл. • При наличии другого вызова нажмите кнопку вызова/линии, зеленый индикатор которой мигает при наличии входящего вызова, или нажмите программную клавишу Answer (Ответить), если она отображается. Примечание. Если системным администратором включена функция 'Auto Hold' (Автоудержание) (Communication Manager), можно ответить на другой вызов без предварительного помещения активного вызова на удержание. Если функция 'Auto Hold' (Автоудержание) не включена, необходимо перед ответом на входящий вызов поместить активный вызов на удержание, иначе активный вызов сбросится при ответе на другой вызов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6342/13
