Как добавить запись из журнала вызовов в список контактов? Avaya 1616 [Ответы 1]
Avaya 1616
Вопрос 635860
User_q635860, Редмонд
Чтобы добавить запись из журнала вызовов в список контактов, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку Call Log (Журнал вызовов).
2. Выберите номер, который нужно добавить в список 'Contacts' (Контакты).
3. Нажмите программную клавишу Details (Сведения).
4. Нажмите программную клавишу +Contact (+Контакт).
Примечание: Если список контактов заполнен, программная клавиша +Contact (+Контакт) не отображается.
5. Для изменения имени или номера прокрутите список и выберите нужный номер.
6. Нажмите программную клавишу Save (Сохранить) или кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6342/21
