![Как выполнить вызов абонента из списка контактов? Avaya 9608 [Ответы 1]](/images/1005847/pimg_1007226.jpg)
Avaya 9608
Вопрос 635872
Как выполнить вызов абонента из списка контактов? |
1. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 2. Выберите имя абонента или основной номер, который хотите вызвать. Для вызова дополнительного номера выберите абонента, нажмите Details (Данные), а затем выберите необходимый номер. 3. Найдите нужный контакт, указав первые буквы его имени. Например, если в список контактов добавлен контакт “Smith, John” для абонента John Smith, Вам нужно начать вводить его фамилию вместо имени. При каждом нажатии клавиш в списке отображаются соответствующие записи. Вы также можете найти контакт в списке с помощью прокрутки. 4. Поднимите трубку, нажмите кнопку (Динамик), нажмите кнопку Headset (Головной телефон), нажмите кнопку доступной линии или нажмите кнопку OK при наличии свободной линии или вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6467/37 |
