![Как настроить аудиоканал на телефоне? Avaya 9641G [Ответы 1]](/images/1005896/pimg_1007278.jpg)
Avaya 9641G
Вопрос 635894
Как настроить аудиоканал на телефоне? |
Для настройки аудиоканала на телефоне выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Дом'. 2. Выберите 'Настройки'. 3. Выберите 'Параметры и настройки'. 4. Выберите 'Параметры вызова'. 5. В меню 'Параметры вызова' выберите 'Аудиоканал'. 6. Нажмите на этот параметр, чтобы переключаться между доступными вариантами. Например, если текущий параметр установлен на 'Трубка', нажатие на эту строку изменит его на 'Головной телефон'. Повторное нажатие изменит его на 'Динамик' и так далее. Обратите внимание: Если выбран 'Головной телефон' и головной телефон использует управление рычагом телефона (что обычно используется в беспроводных головных телефонах), функция голосового набора не сможет получать входной сигнал с головного телефона. 7. Нажмите 'Сохранить', чтобы сохранить настройки, или 'Отмена', чтобы вернуться в меню без сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6512/27 |
