Какие причины и решения для проблем с функционированием прибора указаны в прилож... Carmani CA-470 [Ответы 1]
Carmani CA-470
Вопрос 635906
User_q635906, Редмонд
Какие причины и решения для проблем с функционированием прибора указаны в Приложении 14?
В Приложении 14 указаны следующие причины и решения для проблем с функционированием прибора:
- Если прибор не включается, возможно, перегорел предохранитель или разрядился аккумулятор автомобиля. Решение: замените предохранитель на новый с той же спецификацией. Если предохранитель снова перегорает, проконсультируйтесь с Сервисным Центром.
- Если кнопки не реагируют на нажатие или дисплей не активен на нажатие кнопки, возможно, температура воздуха очень низкая или очень высокая. Решение: подождите, пока прибор прогреется или охладится. Также возможно, не работает микропроцессор по причине сильного электрического шума, статического электричества или по другим причинам. Решение: выключите и снова включите прибор.
- Если не работает сенсорная панель дисплея, возможно, она не откалибрована. Решение: нажмите и держите кнопку Настройки [SETUP] более одной секунды для перехода в меню настроек. Затем нажмите и держите кнопку настроек [SETUP] снова для перехода в режим калибровки дисплея. Следуйте указаниям на экране.
- Если на дисплей не выводится видео изображение, возможно, парковочный тормоз не активирован. Решение: проверьте, включен ли парковочный тормоз. Также возможно, яркость дисплея не настроена или низкая температура прибора. Решение: отрегулируйте яркость дисплея или подождите, пока прибор прогреется. Если выключен ближний свет автомобиля, возможно, режим автоматической яркости День/Ночь находится во включенном состоянии (On). Решение: яркость дисплея снижается автоматически после включения ближнего света.
- Если цветность дисплея очень блеклая или слишком яркая, возможно, цветность дисплея не отрегулирована. Решение: отрегулируйте настройки Цветности, Hue и Saturation. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7727/41
