Как правильно заправить шпульку на швейной машине? Brother Comfort 15 [Ответы 1]
Brother Comfort 15
Вопрос 635934
User_q635934, Редмонд
1. Установите катушку с нитью на предназначенный для нее стержень и проведите нить вокруг регулятора плотности намотки шпульки.
2. Проденьте конец нити изнутри сквозь отверстие в шпульке.
3. Установите шпульку на вал намотки и сдвиньте этот вал вправо. Поверните шпульку по часовой стрелке рукой до тех пор, пока пружина на валу не войдет в прорезь шпульки.
Важно использовать только шпульки (номер изделия: SA156, SFB (XA5539Q151)), специально предназначенные для данной швейной машины. Использование других шпулек может повредить машину. Шпулька, специально разработанная для данной машины, поставляется с ней. При использовании шпулек, предназначенных для более старых моделей, машина может работать неправильно. Используйте только шпульку, поставляемую с этой машиной, или шпульки того же самого типа (номер изделия: SA156, SFB (XA5539Q151. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9257/19
