Какие проверки нужно выполнить при неправильной работе принтера? Xerox Phaser 3117 [Ответы 1]
Xerox Phaser 3117
Вопрос 635945
User_q635945, Редмонд
При неправильной работе принтера следует выполнить следующие проверки:
1. Проверить исправность выключателя и шнура питания.
2. Проверить источник питания, вставив шнур питания в другую электрическую розетку. Убедиться, что горит индикатор. В режиме готовности индикатор должен гореть зеленым светом. Если индикатор горит красным светом или мигает, обратиться к разделу "Сообщения об ошибках" на с.5.17.
3. Нажать и удерживать нажатой кнопку, чтобы распечатать демонстрационную страницу. Если демонстрационная страница не печатается, проверить наличие бумаги в лотке. При возникновении замятия бумаги обратиться к разделу "Устранение замятия бумаги" на с.5.6.
4. Убедиться, что демонстрационная страница распечаталась верно. При низком качестве печати обратиться к разделу "Решение проблем качества печати" на с.5.11.
5. Распечатать документ из приложения, чтобы убедиться, что принтер подключен к компьютеру и обмен данными происходит корректно. Если страница не печатается, проверить подключение кабелей к компьютеру и принтеру. Просмотреть очередь печати и проверить состояние диспетчера очереди, чтобы убедиться, что работа принтера не была приостановлена. Убедиться в том, что используется нужный драйвер принтера и порт связи. Если печать страницы прерывается, обратиться к разделу "Устранение общих проблем печати" на с.5.3.
6. Если после выполнения этих действий проблемы в работе принтера не будут устранены, прочитать следующие разделы руководства: "Устранение общих проблем печати" на с.5.3, "Сообщения об ошибках" на с.5.17, "Общие проблемы в операционной системе Windows" на с.5.18, "Общие проблемы в операционной системе Linux" на с. 5.19. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9566/51
