Как подключить наушники если выхода jack 3 5 нет? LG 42PQ210R [Ответы 5]
LG 42PQ210R
Вопрос 63596
Алексей, Петрозаводск
9 лет назад
82 0
Как подключить наушники, если выхода jack 3.5 нет?
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
66 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Если выхода jack 3.5 нет то обычные наушники никак без ресивера или усилителя не подключить.
User_r37266, Петрозаводск
9 лет назад
54 0
Да, но при подключении наушников через усилитель - колонки в ТВ будут продолжать работать?
Можно ли использовать переходник на USB порт? В инструкции написано, что онг только для чтения флэш-карт
Yuriy,
9 лет назад
52 0
Если подключить к ТВ ресивер или усилитель звука то звук через усилитель пойдет но можно и оставить на колонки ТВ.
Через ЮСБ нельзя подключить наушники.
9 лет назад
65 0
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 65 раз
Хорошо, а как подключить через ресивер или усилитель, если сигнал видио и аудио заводится через телевизионную антену?
Yuriy,
9 лет назад
68 0
Схема примерно такая. Антена подключается в ТВ, картинка и звук обрабатываается телевизорм. А через ресивер или усилитель подключенный через аудио\видео выход звук выводится на внешние колонки или наушкники. Только у данной модели с выходами туго. Все популярные порты работают на вход(IN) судя по спецификациям. http://mcgrp.ru/files/viewer/86473/8 . Единственный выход(OUT) сигнала это scart судя по всему.
