Какие правила пуска двигателя следует соблюдать? Ford Ranger (2010) [Ответы 1]
Ford Ranger (2010)
Вопрос 635960
User_q635960, Редмонд
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения автомобиль может проявлять некоторые нетипичные ходовые качества на протяжении примерно 8 км пробега. Это объясняется тем, что системе управления двигателем требуется перенастройка для соответствия параметрам двигателя. На необычное поведение автомобиля в этот период можно не обращать внимания. Также, чтобы избежать повреждения автомобиля, не рекомендуется запускать двигатель методом буксировки или толкания автомобиля. Вместо этого, используйте провода и дополнительную аккумуляторную батарею. При пуске дизельного двигателя в холодную погоду, если температура ниже -15ºC, может потребоваться проворачивание двигателя длительностью до 25 секунд. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в условиях подобных температур, рекомендуется установить обогреватель двигателя. Продолжайте вращать двигатель, пока он не запустится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9697/66
