Как открыть и закрыть крышку клавиатуры цифрового пианино?
Yamaha CLP-220PE
Вопрос 635982
| Как открыть и закрыть крышку клавиатуры цифрового пианино? |
| Чтобы открыть крышку клавиатуры, немного приподнимите ее и плавно сдвиньте вперед. Чтобы закрыть крышку клавиатуры, потяните ее на себя и осторожно опустите на клавиатуру. При открывании или закрывании крышки, будьте внимательны, чтобы не повредить пальцы. Важно брать крышку обеими руками и не отпускать ее, пока она не откроется или не закроется полностью. Также следует избегать защемления пальцев между крышкой и корпусом. Не кладите на крышку металлические предметы или бумагу, чтобы избежать попадания их внутрь корпуса пианино, что может привести к серьезным повреждениям инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10081/10 |
