Как записать собственное исполнение на цифровом пианино? Yamaha ARIUS YDP-160C [Ответы 1]
Вопрос 635995
User_q635995, Редмонд
Для записи собственного исполнения на цифровом пианино следуйте указанным ниже действиям: 1. Выберите нужный тембр и другие настройки для записи. 2. Включите режим записи, нажав кнопку [REC]. 3. Начните играть на клавишах, чтобы начать запись. Можно также нажать кнопку [PLAY] для начала записи. 4. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [REC]. Важно не выключать инструмент во время записи данных, чтобы не потерять записанные данные. Записанное исполнение сохраняется в виде файла MIDI (SMF), который можно передать на компьютер и воспроизвести на других устройствах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10113/26
