Можно ли скорректировать баланс белого на фотоаппарате? Canon EOS 1100D Body Black [Ответы 1]
Вопрос 636003
User_q636003, Редмонд
Да, на фотоаппарате можно скорректировать установленный баланс белого. Эта коррекция будет иметь тот же эффект, что и использование фильтров преобразования цветовой температуры или фильтров цветокомпенсации, которые можно приобрести. Коррекция каждого цвета предусматривает его установку на один из девяти уровней. Эта настройка предназначена для опытных пользователей, знакомых с использованием цветных компенсационных и конверсионных светофильтров. Для начала коррекции баланса белого выберите пункт [Сдвиг ББ/Брек.] на вкладке [2], затем нажмите кнопку . Появится экран коррекции баланса белого/ББ-Брекет. Установите коррекцию баланса белого, перемещая метку в требуемое положение с помощью клавиш . B означает синий цвет, А - янтарный, М - пурпурный, а G - зеленый. Цвет будет откорректирован в соответствующем направлении. В правом верхнем углу индикатор «Сдвиг» показывает направление сдвига цветового баланса и величину коррекции. При нажатии кнопки все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются. Чтобы выйти из режима настройки и вернуться в меню, нажмите кнопку . Пример настройки коррекции баланса белого: A2, G1. При включенной коррекции баланса белого на ЖК-дисплее и в видоискателе будет отображаться символ . Один уровень коррекции синего/янтарного цветов эквивалентен 5 Майредам фильтра преобразования цветовой температуры (Майред - единица измерения, обозначающая плотность фильтра преобразования цветовой температуры). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10213/117
