Как зарядить аккумулятор? Canon IXUS 115 HS Grey [Ответы 1]
Вопрос 636024
User_q636024, Редмонд
10 месяцев назад
Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным. Снимите крышку. Установите аккумулятор, совместив метки на аккумуляторе и зарядном устройстве, сдвинув его внутрь и опустив. Для CB-2LV: откройте контакты вилки и подключите зарядное устройство к электрической розетке. Для CB-2LVE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке. Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка. После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 1 ч 30 мин. Извлеките аккумулятор, отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь и подняв. Длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 часа для защиты аккумулятора и продления срока его службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10480/14
