![Как использовать таймер автоспуска? Canon IXUS 117 HS [Ответы 1]](/images/1009874/pimg_1011415.jpg)
Canon IXUS 117 HS
Вопрос 636034
Как использовать таймер автоспуска? |
Для использования таймера автоспуска следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку m и выберите значок Ò с помощью кнопок op. Затем нажмите кнопку m. 2. После установки на экране отобразится значок Ò. 3. Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объекте, затем нажмите эту кнопку полностью. 4. После запуска таймера автоспуска начнет мигать лампа и подаваться звуковой сигнал автоспуска. 5. За 2 секунды до срабатывания затвора частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается. Если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10504/58 |
