Как зарядить аккумулятор? Canon PowerShot SX30 IS [Ответы 1]
Вопрос 636046
User_q636046, Редмонд
Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным. Снимите крышку и установите аккумулятор, совместив метки o на аккумуляторе и зарядном устройстве. Для CB-2LZ: откройте контакты вилки и подключите зарядное устройство к электрической розетке. Для CB-2LZE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке. Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка. После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 2 часа 20 минут. Для извлечения аккумулятора отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем сдвиньте аккумулятор внутрь и поднимите его. Длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 часа для защиты аккумулятора и продления срока его службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10598/14
