Как отформатировать карту памяти? Canon PowerShot SX230 HS Black [Ответы 1]
Вопрос 636080
User_q636080, Редмонд
Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, ранее отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту в камере. При форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое. Для форматирования карты памяти в камере выполните следующие шаги: 1. Откройте меню. 2. Нажмите кнопку n. 3. Выберите пункт [Формат]. 4. Перемещая рычаг зумирования, выберите вкладку 3. 5. Кнопками op или диском Â выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку m. 6. Выберите [OK]. 7. Кнопками qr или диском Â выберите [OK], затем нажмите кнопку m. 8. Отформатируйте карту памяти. 9. Для запуска форматирования кнопками op или диском Â выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку m. 10. После завершения форматирования и появления сообщения [Форматирование карты памяти завершено] нажмите кнопку m. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11208/22
