Как воспроизвести медиа-файлы с использованием функции usb-хоста? Samsung HT-UP30K [Ответы 1]
Samsung HT-UP30K
Вопрос 636091
User_q636091, Редмонд
Как воспроизвести медиа-файлы с использованием функции USB-хоста?
Для воспроизведения медиа-файлов с использованием функции USB-хоста в домашнем кинотеатре, следуйте следующим шагам: 1. Откройте крышку порта USB и подсоедините кабель USB. 2. Нажмите кнопку FUNCTION (Функция) на основном блоке или кнопку AUX (Вспомогательный вход) на пульте ДУ, чтобы выбрать режим USB. Появится сообщение USB на дисплее, которое затем исчезнет. На экране телевизора появится меню USB SORTING (Сортировка USB), и начнут воспроизводиться сохраненные файлы. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП (). Примечание: Чтобы предотвратить потерю данных, сохраненных в устройстве USB, выключите систему или переключите ее в другой режим работы перед отсоединением кабеля USB. Чтобы выбрать файл через экранное меню USB, используйте значки музыкального файла, файла фотографии, кинофильма или все файлы. При остановленном воспроизведении нажмите кнопки VW, чтобы выбрать желаемый значок в верхней части экранного меню. Чтобы воспроизводить только музыкальные файлы, выберите значок музыкального файла. Чтобы просматривать только файлы фотографий, выберите значок файла фотографии. Чтобы просматривать только файлы фильмов, выберите значок кинофильма. Чтобы выбрать все файлы, выберите значок 'Все файлы'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12075/28
