![Как воспроизвести диск? Samsung HT-TKP75 [Ответы 1]](/images/1011619/pimg_1013386.jpg)
Samsung HT-TKP75
Вопрос 636099
Как воспроизвести диск? |
1. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Открыть/Закрыть), чтобы открыть лоток для диска. 2. Загрузите диск. 3. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Открыть/Закрыть), чтобы закрыть лоток для диска. - Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху. - Воспроизведение начинается автоматически. Примечание: - В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному. - Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку СТОП. - При однократном нажатии, на экране появляется сообщение "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и в память системы заносится информация о месте на диске, в котором воспроизведение было прервано. При нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (>/II) или ENTER (Ввод) воспроизведение будет продолжено с запомненного места (эта функция действует только для дисков DVD). - При двукратном нажатии, на экране появляется сообщение "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (>/II) воспроизведение возобновится от начала диска. Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (>/II) еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12309/22 |
Какие провода нужно вставить в черную и серую клеммы на задней панели громкоговорителя?
