Как хранить диски и обращаться с ними? Samsung HT-TKP75 [Ответы 1]
Samsung HT-TKP75
Вопрос 636107
User_q636107, Редмонд
Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении. Чтобы не поцарапать диски, следует обращаться с ними осторожно. Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала. Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности. Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту. Для хранения дисков не рекомендуется выбирать места, где на них будет падать прямой солнечный свет. Лучше хранить их в прохладном, хорошо вентилируемом месте, в чистой защитной коробочке и в вертикальном положении. Также следует беречь диски от загрязнения и не загружать в лоток треснувшие диски или диски с глубокими царапинами. При необходимости очистки диска от отпечатков пальцев или грязи, можно использовать слабый раствор мягкого моющего средства в воде и протереть его мягкой сухой салфеткой. При чистке следует осторожно протирать диск в направлении от центра к краям. Важно также учесть, что при контакте теплого воздуха с холодными деталями внутри проигрывателя может произойти конденсация влаги, что может повлиять на его работу. В случае конденсации влаги, рекомендуется вынуть диск из лотка и дать проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12309/88
