Какие требования по обслуживанию монитора? Compaq CQ1859s NY321AA [Ответы 1]
Вопрос 636108
User_q636108, Редмонд
Для улучшения производительности и увеличения срока службы монитора следует соблюдать следующие требования:
- Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь самостоятельно производить его настройку или ремонт. Обратитесь к уполномоченному представителю, продавцу или поставщику услуг HP.
- Используйте только соответствующие указаниям на табличке/задней панели корпуса монитора источник питания и тип соединительного разъема.
- Убедитесь, что суммарный номинальный потребляемый ток всех устройств, подсоединяемых к электрической розетке, не превышает максимально допустимое значение силы тока для розетки, а устройств, подсоединяемых к одному кабелю – максимально допустимое значение силы тока для кабеля.
- Устанавливайте монитор вблизи розетки с удобным доступом и отсоединяйте его от сети, держась за вилку.
- Выключайте монитор, когда не работаете с ним, и используйте программу-заставку для продления срока его службы.
- Не загораживайте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе монитора, а также не вставляйте в них предметы.
- Избегайте падений монитора и размещайте его на устойчивой поверхности.
- Не сдавливайте сетевой шнур и не располагайте его в проходе.
- Размещайте монитор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников света, тепла и влаги.
- При чистке монитора выключите его и отсоедините кабель питания. Вытрите пыль с экрана и корпуса мягкой, чистой антистатической тканью. При более сильных загрязнениях можно использовать 50% раствор изопропилового спирта в воде. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на поверхность экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12326/9
