Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции philips... Philips HR 1853 [Ответы 1]
Philips HR 1853
Вопрос 636120
User_q636120, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции Philips?
При использовании продукции Philips необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не погружайте блок электродвигателя в воду или другие жидкости и не промывайте его под струей воды.
- Убедитесь, что указанное на приборе номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор при повреждении сетевого шнура, вилки или других компонентов.
- Если сетевой шнур поврежден, замените его только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с высококвалифицированным персоналом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования со стороны ответственных лиц.
- Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте его без присмотра.
- При обнаружении трещин в фильтре или других повреждений, прекратите использование прибора и обратитесь в ближайший сервисный центр Philips.
- Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами, используйте только толкатель.
- Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра, они очень острые.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте принадлежности или детали других производителей без рекомендации компании Philips.
- Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Прибор можно использовать только при заблокированных фиксаторах, которые можно разблокировать только после выключения прибора и остановки вращения фильтра.
- Не снимайте контейнер для выжатых продуктов во время работы прибора.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Уровень шума при работе прибора составляет 80 дБ (A).
- Устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП) и безопасно при правильном использовании в соответствии с инструкциями пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12444/3
