Как установить микроволновую печь? Samsung G273VRS [Ответы 1]
Samsung G273VRS
Вопрос 636125
User_q636125, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте примерно 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной для того, чтобы безопасно выдержать вес печи.
2. Если сетевой шнур поврежден, замените его на специальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести у фирмы-изготовителя или ее агента по обслуживанию. Подключите сетевой шнур к 3-контактной заземленной розетке сети переменного тока 230 В, 50 Гц.
3. Не устанавливайте микроволновую печь в жаркое или сырое место, рядом с кухонной плитой или радиатором отопления. Учитывайте потребляемую мощность печи и используйте удлинитель, соответствующий стандарту сетевого шнура.
4. Протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой перед первым использованием.
Для установки времени:
1. Нажмите кнопку 'Часы' один раз для 24-часового формата или два раза для 12-часового формата.
2. Установите цифры часов с помощью кнопки 'ч', а цифры минут - с помощью кнопки 'мин'.
3. Нажмите кнопку 'Часы', чтобы запустить часы. Когда вы не используете печь, на дисплее будет показываться текущее время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12741/6
