![Как можно приготовить пищу в несколько этапов в микроволновой печи? Samsung MW73ER-X [Ответы 1]](/images/1012139/pimg_1013993.jpeg)
Samsung MW73ER-X
Вопрос 636137
Как можно приготовить пищу в несколько этапов в микроволновой печи? |
Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована для приготовления пищи в несколько этапов. Например, вы можете разморозить продукты и приготовить их без необходимости переустановки режимов после каждого этапа. Для этого следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку 'Ускоренная разморозка' один или несколько раз. 2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки '100 г' нужное количество раз (например, 500 г). 3. Нажмите кнопку 'Мощность СВЧ' и выберите режим микроволн (I), установив при необходимости уровень мощности (например, 600 Вт). 4. Задайте время приготовления нажатием кнопок '10 мин', '1 мин' или '10 сек' соответствующее количество раз (например, 4 минуты). 5. Нажмите кнопку 'Мощность СВЧ' и выберите режим микроволн (II), установив при необходимости уровень мощности (например, 450 Вт). 6. Задайте время приготовления нажатием кнопок '10 мин', '1 мин' или '10 сек' соответствующее количество раз (например, 5 минут). 7. Нажмите кнопку 'Старт'. В результате будут выбраны три режима: разморозка, приготовление с использованием микроволн (I) и приготовление с использованием микроволн (II). Печь может подать звуковые сигналы по окончании первой половины разморозки, чтобы напомнить вам о необходимости перевернуть продукты. Когда приготовление блюда заканчивается, печь подает четыре звуковых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12888/10 |
