Какие шаги необходимо выполнить перед подключением микрофонов и инструментов? Yamaha MG-10/2 [Ответы 1]
Yamaha MG-10/2
Вопрос 636143
User_q636143, Редмонд
Перед подключением микрофонов и инструментов необходимо убедиться, что питание всех устройств отключено. Также следует проверить, что все регуляторы каналов и регуляторы Секции главных регуляторов выставлены на минимум. В каждом случае нужно подключить один конец кабеля к соответствующему микрофону или инструменту, а другой конец к разъему LINE или MIC на микшере. При этом можно выбирать любой из разъемов MIC INPUT или LINE INPUT, но не оба одновременно. На каждом канале следует использовать только один из этих разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13428/21
