Какие шаги нужно выполнить для настройки mg16/4 и mg12/4? Yamaha MG-16/4 [Ответы 1]
Yamaha MG-16/4
Вопрос 636144
User_q636144, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки MG16/4 и MG12/4?
Для настройки MG16/4 и MG12/4 следует выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что питание всех устройств отключено и все канальные и мастер-фейдеры микшера опущены вниз до упора.
2. Подключите один конец кабеля к соответствующему микрофону или инструменту, а другой конец к разъему LINE или MIC на микшере. Разъемы LINE на MG16/4: каналы 1-8; на MG12/4: 1-4. Разъемы MIC на MG16/4: каналы 1-8, 9/10, 11/12; на MG12/4: 1-4, 5/6. Подключайтесь только к одному из разъемов MIC INPUT или LINE INPUT на каждом канале.
3. Включайте питание устройств в следующем порядке: периферийные устройства, микшер, усилители мощности или колонки с усилителями. При завершении работы отключайте питание в обратном порядке: усилители мощности (колонки с усилителями) → микшер → периферийные устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13437/24
