Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе dsl-2500u? D-Link DSL-2500U [Ответы 1]
D-Link DSL-2500U
Вопрос 636149
User_q636149, Редмонд
Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе DSL-2500U?
1. Перейдите на страницу Сеть / Соединения и выберите соединение LAN. Если необходимо, измените IP-адрес и маску подсети LAN-интерфейса маршрутизатора в полях IP-адрес и Сетевая маска раздела Настройки IP. Затем нажмите кнопку Сохранить.
2. По умолчанию DHCP-сервер устройства включен. На закладке DHCP сервер Вы можете изменить параметры DHCP-сервера. Если Вы хотите вручную назначать IP-адреса устройствам Вашей локальной сети, выключите DHCP-сервер (выберите значение Запретить в раскрывающемся списке Режим).
3. После настройки DHCP-сервера нажмите кнопку Сохранить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13456/10
