![Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе dsl-2540u? D-Link DSL-2540U [Ответы 1]](/images/1012712/pimg_1014611.jpg)
D-Link DSL-2540U
Вопрос 636157
Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе DSL-2540U? |
1. Перейдите на страницу Сеть / Соединения и выберите соединение LAN. Если необходимо, измените IP-адрес и маску подсети LAN-интерфейса маршрутизатора в полях IP-адрес и Сетевая маска раздела Настройки IP. Затем нажмите кнопку Сохранить. 2. По умолчанию DHCP-сервер устройства включен. На закладке DHCP сервер Вы можете изменить параметры DHCP-сервера. Если Вы хотите вручную назначать IP-адреса устройствам Вашей локальной сети, выключите DHCP-сервер (выберите значение Запретить в раскрывающемся списке Режим). 3. После настройки DHCP-сервера нажмите кнопку Сохранить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13520/12 |
