Как создать мультипэды? Yamaha PSR-1500 [Ответы 1]
Yamaha PSR-1500
Вопрос 636171
User_q636171, Редмонд
Для создания мультипэдов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выберите банк мультипэдов, который нужно отредактировать или создать. 2. Нажмите кнопку [DIGITAL RECORDING] (Цифровая запись). 3. Нажмите кнопку [С], чтобы вызвать экран функции Multi Pad Creator. 4. Нажмите кнопку ТАВ [◄]/[►], чтобы выбрать вкладку RECORD (Запись). 5. Нажмите любую из кнопок [А], [В], [F] и [G], чтобы выбрать нужный мультипэд. Если вы хотите создать новый мультипэд с нуля, нажмите кнопку [С], чтобы вызвать пустой банк. 6. Нажмите кнопку [Н] (REC) (Запись), чтобы войти в режим ожидания записи для выбранного мультипэда. 7. Начните запись, коснувшись клавиш или нажав кнопку [START/STOP] на панели STYLE CONTROL. При записи необходимо использовать ноты до-мажорного септаккорда (С (до), D (ре), Е (ми), G (соль), А (ля) и В (си)), если для функции Chord Match выбрано значение ON для мультипэда. 8. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [Н] (STOP) или кнопку [STOP] на панели MULTI PAD или кнопку [START/STOP] на панели STYLE CONTROL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13599/126
