![Какие подключения следует выполнить перед включением питания? Yamaha PSR-E413 [Ответы 1]](/images/1012892/pimg_1055907.jpg)
Yamaha PSR-E413
Вопрос 636185
Какие подключения следует выполнить перед включением питания? |
Перед включением питания необходимо выполнить все необходимые подключения. Это включает подключение наушников к разъему PHONES/OUTPUT и подключение к компьютеру через USB-порт. При подключении шнура к разъему PHONES/OUTPUT колонки автоматически отключаются. Разъем PHONES/OUTPUT также можно использовать как внешний выход для подключения усилителя клавиатуры, стереосистемы, микшера, магнитофона или другого линейного устройства. Для подключения к компьютеру необходимо убедиться, что переключатель POWER инструмента установлен в положение OFF, затем воспользоваться кабелем USB типа АВ для подключения инструмента к компьютеру. После подключения кабеля необходимо включить питание инструмента и установить на компьютере драйвер USB-MIDI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13722/11 |
Где можно приобрести диск? при продаже не было ни инструкции ни диска.Благодарю за инструкцию !
10 лет назад
Какие функции доступны на панели управления и разъемах клавишного инструмента?
