![Как сохранить избранные настройки панели управления? Yamaha PSR-E413 [Ответы 1]](/images/1012892/pimg_1055907.jpg)
Yamaha PSR-E413
Вопрос 636192
Как сохранить избранные настройки панели управления? |
Для сохранения избранных настроек панели управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Настройте необходимые параметры с помощью элементов управления, таких как выбор тембра и стиля аккомпанемента. 2. Во время удерживания кнопки [MEMORY/ BANK] нажмите кнопку REGIST MEMORY [1] или [2], чтобы сохранить текущие настройки панели в указанной регистрационной памяти. 3. После отпускания кнопки, на экране появится номер банка памяти, в котором были сохранены настройки. Обратите внимание, что при выборе номера регистрационной памяти, в которой уже содержатся данные, предыдущие данные будут удалены и на их место будут записаны новые. Можно сохранить до 16 полных наборов настроек (8 банков памяти по две настройки в каждом). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13722/80 |
