Как мониторить изображения с камеры на пк? Panasonic WV-SP102E [Ответы 1]
Panasonic WV-SP102E
Вопрос 636207
User_q636207, Редмонд
Как мониторить изображения с камеры на ПК?
Для мониторинга изображений с камеры на ПК следуйте следующим инструкциям:
1. Запустите веб-браузер.
2. Введите IP-адрес, указанный в программном обеспечении настройки IP-адреса Panasonic, в адресной строке браузера.
3. Нажмите клавишу [Enter] на клавиатуре.
4. Будет отображена страница «Live». Дополнительную информацию о странице «Live» смотрите на странице 7.
5. Если для параметра «User auth.» выбрано значение «On», перед отображением прямых изображений будет отображено окно аутентификации для ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль по умолчанию следующие:
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345
Важно:
- Если номер порта HTTP изменен с «80», введите «http://IP-адрес_камеры:номер_порта» в адресной строке браузера. Например, если номер порта установлен на «8080», введите http://192.168.0.11:8080.
- Если ПК находится в локальной сети, настройте параметры прокси-сервера веб-браузера (в разделе «Интернетные параметры.» в меню «Инструменты») для обхода прокси-сервера для локального адреса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13755/5
