Как работать с меню настройки? Panasonic WV-SP102E [Ответы 1]
Panasonic WV-SP102E
Вопрос 636208
User_q636208, Редмонд
Шаг 1: Нажмите на желаемую кнопку в рамке слева от окна, чтобы отобразить соответствующее меню настройки. Если на странице настройки есть вкладки в верхней части, отображаемые в рамке справа от окна, нажмите на нужную вкладку, чтобы отобразить и настроить элементы настройки, относящиеся к имени вкладки. Шаг 2: Завершите каждый отображаемый элемент настройки в рамке справа от окна. Шаг 3: После завершения каждого элемента настройки нажмите кнопку [Set], чтобы применить их. Важно: Когда на странице есть две или более кнопок [Set] и [Execute], нажмите соответствующую кнопку для редактируемого элемента настройки. Пример: При завершении элементов настройки в поле A нажмите кнопку [Set] (A-1) под полем (A). Отредактированные настройки в поле A не будут применены, пока не будет нажата кнопка [Set] (A-1) под полем (A). Аналогичным образом нажмите кнопку [Set] (B-1) под полем B при завершении элементов настройки в поле B. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13755/14
