Какие рекомендации по использованию устройства philips? Philips HD 9140 [Ответы 1]
Philips HD 9140
Вопрос 636219
User_q636219, Редмонд
Какие рекомендации по использованию устройства Philips?
Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование устройства безопасно в соответствии с современными научными данными. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами. Заполните емкость для воды до отметки максимального уровня. Установите поддон на емкость для воды на основании. При необходимости, положите сухую или свежую зелень или приправы в Flavour booster для придания дополнительных ароматов приготовляемой пище. Положите продукты в одну или несколько чаш для варки и/или в чашу XL. Располагайте продукты так, чтобы между кусками было достаточно пространства для обеспечения оптимальной циркуляции пара. Поставьте чашу/чаши для варки на поддон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13841/100
