Как осуществлять базовые операции в меню настройки? Panasonic WV-CP500/G [Ответы 1]
Вопрос 636234
User_q636234, Редмонд
Операции в меню настройки выполняются с помощью кнопок управления после вызова меню настройки на подключенном видеомониторе. Дополнительную информацию о кнопках управления можно найти в руководстве по установке. Операции в меню настройки также могут выполняться с помощью системного контроллера (опция). Чтобы вызвать верхний экран меню настройки, удерживайте кнопку настройки примерно 2 секунды. Шаг 1: Нажмите кнопку вверх или кнопку вниз, чтобы переместить курсор в положение "END". Шаг 2: Нажмите кнопку вправо, чтобы переместить курсор в положение "SETUP", и нажмите кнопку настройки, чтобы изменить режим настройки с "DISABLE" на "ENABLE". Шаг 3: Переместите курсор на элемент, который нужно настроить, и нажмите кнопку настройки. Шаг 4: Выполните настройки для каждого элемента. Шаг 5: Чтобы вернуться к экрану с изображением камеры, переместите курсор в положение "END" и нажмите кнопку настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13958/5
