Какие функции управления имеет панель управления и разъемы на ydp-135? Yamaha YDP-135R [Ответы 1]
Yamaha YDP-135R
Вопрос 636237
User_q636237, Редмонд
Какие функции управления имеет панель управления и разъемы на YDP-135?
На панели управления и разъемах YDP-135 имеются следующие функции:
1. Выключатель (Режим ожидания/вкл.) - переключает устройство в режим ожидания или включает его.
2. Кнопка [DEMO/SONG] - позволяет прослушивать демонстрационные композиции и встроенные композиции для фортепиано.
3. Кнопка [PIANO/VOICE] - выбор одного из шести встроенных тембров, включая Grand Piano 1 и Grand Piano 2.
4. Кнопка [METRONOME] - управление функциями метронома.
5. Кнопки [+], [-] - выбор встроенной композиции, изменение тембра или темпа.
6. Кнопка [REC] - запись собственного исполнения.
7. Кнопка [PLAY] - воспроизведение записанного исполнения.
8. Регулятор [MASTER VOLUME] - регулировка громкости звука.
9. Кнопка [FUNCTION] - настройка параметров MIDI или транспонирования.
10. Разъемы [PHONES] - подключение стереонаушников.
11. Разъемы MIDI [IN] [OUT] - подключение MIDI-устройств для использования функций MIDI.
12. Разъем [PEDAL] - подключение педального шнура.
13. Разъем [DC IN] - подключение блока питания переменного тока.
14. Педали - использование педалей для изменения звучания нот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14070/9
