Какие типы и процедуры копирования описаны в тексте? Panasonic UB-5815 [Ответы 1]
Panasonic UB-5815
Вопрос 636243
User_q636243, Редмонд
В тексте описаны следующие типы и процедуры копирования:
- Копирование передней стороны экрана: необходимо нажать клавишу .
- Копирование задней стороны экрана: необходимо нажать клавишу для перемещения экрана вперед, затем нажать клавишу .
- Многократное копирование (до 9 листов): необходимо выбрать число копий от 1 до 9 путем нажатия клавиши нужное число раз, затем нажать клавишу .
- Копирование 2-х экранов на один лист бумаги: необходимо нажать клавишу .
- Копирование диаграммной бумаги: диаграммная бумага может быть прикреплена к экрану и скопирована. После завершения копирования необходимо снять диаграмму с экрана. Изгибы, зазоры или извилины на диаграмме, возникшие при присоединении к экрану, будут показаны на копиях как темные тени. Для прикрепления к экрану рекомендуется использовать чертежную ленту, изготовленную компанией 3М ® , или другую подобную ленту со средней клейкостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14152/15
