Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса philips? Philips FC9073 [Ответы 1]
Philips FC9073
Вопрос 636252
User_q636252, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса Philips?
8 месяцев назад
При использовании пылесоса Philips необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не пользоваться электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в авторизованном сервисном центре Philips.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не прикладывайте шланг, трубку или насадки, подсоединенные к включенному пылесосу, к глазам, ушам или ко рту.
- При уборке пылесосом пепла, мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных веществ поры мешка для пыли могут засориться. В результате индикатор заполнения покажет, что мешок заполнен. Замените использованный мешок или очистите мешок для пыли многократного использования, даже если он еще не полон.
- Запрещается пользоваться пылесосом без фильтра защиты двигателя, так как это может привести к повреждению двигателя и сокращению срока службы прибора.
- Используйте только мешки Philips s-bag из синтетических материалов или мешки для пыли многократного использования, входящие в комплект поставки.
- Прозрачный дисплей изготовлен из поликарбоната, пригодного для вторичной переработки.
- Уровень шума: Lc = 77 дБ (A).
Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей (ЭМП) и при правильном обращении согласно инструкциям, применение прибора безопасно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14360/85
