Какие возможные неисправности и их устранение указаны в инструкции по эксплуатац... Sturm PW9220 [Ответы 1]
Sturm PW9220
Вопрос 636260
User_q636260, Редмонд
Какие возможные неисправности и их устранение указаны в инструкции по эксплуатации мойки высокого давления?
Возможные неисправности и их устранение, указанные в инструкции по эксплуатации мойки высокого давления, включают следующее:
- При включении выключателя в положение 'I', мотор не работает. Возможные причины: проблема с электророзеткой, недостаточное напряжение в сети, засорившаяся помпа или сработавшая термозащита. Рекомендуется проверить розетку и предохранители, напряжение в сети, а также подождать несколько минут для отключения термозащиты. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Насос не развивает необходимого давления. Возможные причины: забился входной фильтр грубой очистки, подсасывается воздух через шланги или соединения, запорные клапаны засорились или износились, форсунка изношена или подверглась сильной коррозии. Рекомендуется прочистить фильтр, проверить соединения на предмет подсасывания воздуха и надежно соединить шланги. Для замены клапанов, шлангов или форсунок рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Нестабильное давление. Возможная причина: подсасывается воздух из-за износа уплотнителей или клапанов. Рекомендуется проверить надежность соединений и обратиться в сервисный центр при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14445/11
