Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации ска... Panasonic KV-S1020 [Ответы 1]
Panasonic KV-S1020
Вопрос 636271
User_q636271, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации сканера?
Возможные причины и способы устранения неисправностей при эксплуатации сканера:
- Если индикатор не загорается при подключении адаптера переменного тока к сканеру, возможно неполадки с подачей питания. Проверьте и переустановите предохранитель или нажмите переключатель питания, чтобы включить сканер. Также убедитесь, что кабель питания надежно подключен и нет неполадок с адаптером переменного тока.
- Если компьютер не распознает сканер, возможно он не подключен должным образом. Правильно подключите кабель USB или удалите драйвер сканера с компьютера и зарегистрируйте его еще раз. Также убедитесь, что интерфейс USB компьютера установлен правильно и не используется разветвитель USB. Если используется кабель USB без логотипа High-Speed, воспользуйтесь кабелем с логотипом High-Speed.
- Если сканирование медленное при подключении через USB, возможно сканер подключен к компьютеру через интерфейс USB 1.1. Подключите его через интерфейс USB 2.0.
- Если документ загружен на лоток подачи, но сканирование не начинается, возможно документ загружен неправильно. Загрузите документ правильно или проверьте, что край документа не загнут. Разгладьте документ и загрузите его снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14747/39
