Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Panasonic KX-TDE200 [Ответы 1]
Panasonic KX-TDE200
Вопрос 636290
User_q636290, Редмонд
Устройство должно находиться вдали от нагревательных приборов и приборов, являющихся источниками электрических шумов. Оно также должно находиться в чистом и сухом помещении, при температуре окружающей среды не более 40 °C. Устройство не должно подвергаться вибрации и прямому воздействию солнечных лучей. При возникновении проблем с выполнением внешних вызовов, рекомендуется протестировать внешние линии, отключив все внешние линии от устройства и подключив к ним исправные аналоговые телефонные аппараты. Если вызов не удается выполнить правильно, возможно неисправность внешней линии, к которой подключен данный аппарат. В случае, если все аппараты работают правильно, возможно неисправность самого устройства. Не рекомендуется вставлять посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия корпуса устройства. Для чистки корпуса следует использовать мягкую ткань, не применяя абразивные материалы или химически активные вещества. При работе с системным телефоном Panasonic рекомендуется использовать только подходящую телефонную трубку Panasonic. Для пользователей программного обеспечения PC Phone, поставляемого с модулем USB KX-T7601, все функции PC Phone можно использовать в течение 90 дней с даты установки программного обеспечения. По истечении данного периода некоторые функции станут недоступными, и для их продолжения использования необходимо приобрести и установить программное обеспечение KX-TDA0350 (PC Phone, 5 лицензий). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15088/11
Ответы 0
Добрый день! В один прекрасный день, а именно неделю назад, придя на работу обнаружили выключенную АТС Panasonic KX-TDE 200. Перещелкнули тумблер - включилась, вместе с зеленым индикатором сразу загорелся красный индикатор, проработала 20 минут и выключилась. Человек, который обслуживал АТС пропал, не можем найти уже неделю, возили в сервисный центр, АТС приняли, спустя день перезвонили и сказали: "Для начала, человек обслуживающий вашу АТС должен отдиагностировать и сказать нам ) какой узел неисправен, а мы уже закажем. На мой резонный вопрос: "Если бы мы сами установили неисправный узел, везли бы мы его к вам"? не нашлись что ответить. Сегодня вечером наладили связь между АТС и ноутом через програму maintenance console. Собственно вопрос: где там посмотреть лог или еще что, где неисправный узел и как понять что вышло из строя? Заранее спасибо!
9 лет назад
