Что делать если ноутбук не работает из-за поврежденного жесткого диска? Asus K53SV (X53S) [Ответы 1]
Asus K53SV (X53S)
Вопрос 636305
User_q636305, Редмонд
Что делать, если ноутбук не работает из-за поврежденного жесткого диска?
Если ноутбук не работает из-за поврежденного жесткого диска, вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к продавцу для замены или ремонта жесткого диска. Неправильное обращение при транспортировке может повредить жесткий диск, поэтому обращайтесь с ноутбуком бережно и берегите его от статического электричества и сильных вибраций и воздействий. Жесткий диск является самым чувствительным компонентом ноутбука и с большой вероятностью может оказаться первым или единственным поврежденным компонентом при падении компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15467/60
