Как использовать кнопку питания на компьютере? HP PAVILION g6-1058er [Ответы 1]
Вопрос 636312
User_q636312, Редмонд
● Если компьютер выключен, нажмите кнопку питания для включения компьютера.
● Если компьютер включен, нажмите и сразу отпустите кнопку питания для перехода в спящий режим.
● Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из этого режима нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
● Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из этого режима нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Для получения дополнительных сведений о параметрах питания выберите Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Электропитание или см. Справочное руководство по ноутбуку HP. 6 Глава 2 Знакомство с компьютером Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15727/12
